Da es auf der Fläche auch eine Wildnis gibt, könnte man auch einen Jäger machen. Der könnte dann auch als Unterstützung zur Nahrungsproduktion dienen. Aber wie das nun mal ist, braucht ein Jäger auch ein Gewähr, und das braucht Munition, und zu Herstellung würde 2 Salz 1 Holzkohle und 1 Schwefel, sowie 1 Eisen für die Kugel.
So könnte dann der Jäger pro Jahreszeit 15 Wild erlegen, damit es auch einen anreiz gibt den Jäger zu bauen.
Aber gleiches sollte man überdenken, wenn es mal darum geht Piraten zu jagen. Da dann aber für die Munition 4 Salz, 2 Holzkohle und 2 Schwefel, und dann natürlich 2 Eisen für die kugeln
Gruß Teddy
Jäger
- meinTeddybaer
- Registriert: 24. Dez 2017, 19:09 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
- meinTeddybaer
Re: Jäger
kleiner Nachtrag, Salz, Schwefel und Holzkohle ist für das Schwarzpulver
nordmann
- Registriert: 17. Dez 2017, 17:41 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Jäger
moin moin
wenn jäger dann nicht nur nahrung sondern gleich felle mit dazu nehmen
vielleicht noch ein gerber der aus den fellen mäntel macht damit die bewohner im winter sich keine erkältung einfangen
die man dann so wie auch die medizin einsetzen kann
lg jörg
lg jörg
Re: Jäger
Jeep, klingt alles gut!
Re: Jäger
mal mich da einmisch
soviel ich weis gibts doch salz und schwefel erst mit der seefahrt
könnte mir daher eher vorstellen das man für den jäger in der schmiede fallen herstellen muss
welche dann in der wildnis eingesetzt werden können
vielleicht nennt man den auch nicht jäger sondern wildpirscher also ne vorstufe zum jäger
- meinTeddybaer
Re: Jäger
nicht schlecht, so kann man wie beim Holzfäller, auch den Jäger aufsteigen lassen
