Neues Lagermenü...
Neues Lagermenü...
Beitrag von Bomi » 15. Jan 2018, 09:32
..gefällt mir gut mit dem BauMat in der Ttelleiste. Ich lasse das Lagermenü meist immer anzeigen, um alle Rohstoffe und Waren im Überblick zu haben. Es ist jetzt aber breiter, verdeckt darunterliegende Produktionen und muss immer erst weggelickt werden. Folgende Ideen dazu:
- In die Titelleiste sollten noch Bretter aufgenommen werden, die gehören ja standardmäßig auch zum BauMat...
- Die BauMat-Symbole links ausrichten, rechts den Text 'Lager xxx/xxx' und dahinter ein Pin-Symbol zum dauerhaften Auf bzw. wieder Zuklappen...
- Das aufgeklappte Fenster kann IMHO eine ganze Ecke schmaler sein, in jeder Spalte lassen sich 2cm einsparen - und auch die Höhe könnte reduziert werden, da hab ich unten aktuell einen 1cm hohen leeren Raum...
- Eventuell könnte man einen Shortcut einbauen - tippen von 'L' zeigt Lagermenü an, nochmal 'L' blendet es wieder aus? Das wäre auch fürs Baumenü mit 'B' als Shortcut ganz praktisch ,-)
