Stroh einsammeln...
Stroh einsammeln...
Der Bauer sammelt das Stroh direkt nach der Ernte ein und wartet nicht bis zum Herbst, bis dahin ist das Zeugs feucht und verottet ,-) Bitte wieder auf den alten Modus umstellen, das hat Sinn gemacht - Weizen produzieren, Stroh einsammeln, Rodeln gehen
- Registriert: 6. Jan 2018, 16:08 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Stroh einsammeln...
ah, und ich dachte Stroh einsammeln ginge nicht weil die Felder mit Weizen anbau beschäftigt sind
Naja, das Weizen ist ja im Herbst fertig und dann wird das Storh eingeholt.. .ist ja sinnfrei wenn man im Frühling Stroh einsammelt und danach Weizen anbaut
- Ratt
- Registriert: 14. Dez 2017, 18:49 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
soweit ich weiß wird weizen aber schon im sommer geerntet
Ja, natürlich, darum geht es doch. Kein Bauer läßt sein Stroh monatelang auf dem Feld liegen, es wird immer direkt nach der Ernte eingefahren. Bis zum Herbst ist das Stroh durch Bodenfeuchtigkeit, Tau, Frühnebel verrottet. Welche Überlegungen haben denn zur Ändeurng des Modus geführt? Vorher konnte ich direkt im Anschluß an die Ernte Stroh mit ALLEN Baunerhöfen einsammeln, jetzt muss ich bis Herbst warten und kann dann nur mit EINEM Bauernhof Stroh einsammeln - die Änderung, dass nur noch ein Bauernhof einsammeln kann, ist ja noch einigermaßen nachvollziehbar, aber damit bis zum Herbst warten zu müssen, ist unsinnig...
Nö, wenn die Dauer von Frühling und Sommer günstig fällt, kannst den Weizen im Sommer ernten und hast noch ein paar Stunden zum Stroheinsammeln...
Okay.. aber wo genau liegt das Problem?
Bei den meißten ist der Weizen erst im Herbst fertig. Klar ist das Korn im Spätsommer reif.. und die Bauern holen es gleich mit ein... aber wenn wie ihr sagt, das Korn bei euch schon im Sommer fertig ist, dann ist es doch schön, wenn man die Felder auch im Herbst nutzen kann.
Weiterhin habt ihr ja jetzt auch mehr davon... vorher waren es 3 Stroh pro Durchgang bei 3 Nahrung.
Jetzt hat man z.B. 4 Felder x 2 Stroh = 8 Stroh mit einem Durchgang statt vorher 3 und hat nur 4 Nahrung ausgegeben...
Versteh ich jetzt nicht, warum das so schlecht sein soll
- Ratt
weil nun nur ein bauer stoh abbauen kann hab ich weniger als vorher
aber mich stört eher dass ich nun bauerhöfe habe die nix zu tun haben
Frühling, Sommer und Herbst dauern zwischen 13 und 15 Stunden, gehen wir mal von einem Mittel von 14 Stunden= 42 Stunden, 4 Bauernhöfen und 5 Weizenfeldern aus:
Alter Modus: Aussaat und Ernte = 24 Stunden, verblieben 18 Stunden für's Stroheinsammeln: (18 / 2) * 4 * 3= 108 Stroh
Neuer Modus: Aussaat und Ernte = 24 Stunden, warten auf Herbst= 4 Stunden, verbleiben 14 Stunden für's Stroheinsammeln: (14 / 2) * (5 * 2) = 70 Stroh
Das ergibt rund ein Drittel weniger. Es gibt drei Produktionen, die Stroh benötigen: Köhlerei, Viehhof/Vieh, Viehhof/Wolle - ich kann nicht mehr in dem Maße produzieren und Handel betreiben, wie es vorher möglich war. Um das auszugleichen, müsste ich 3 zusätzliche Weizenfelder bauen (und Lagerraum dafür schaffen), könnte man direkt im Anschluß an die Ernte Stroh einsammeln, wäre es nur ein Weizenfeld zusätzlich...
Hmmm... Wenn wir, siehe oben, von einem Mittel von 14 Stunden pro Jahreszeit (= 28 Stunden Frühling und Sommer) ausgehen, ist die Ernte immer im Sommer fällig...Bei den meißten ist der Weizen erst im Herbst fertig
Dabei hast Du aber vergessen, dass man vorher beliebig viele Bauernhöfe zum Einsammeln verwenden konnte, jetzt ist es nur noch einer...Weiterhin habt ihr ja jetzt auch mehr davon... vorher waren es 3 Stroh pro Durchgang [...] Jetzt hat man z.B. 4 Felder x 2 Stroh = 8 Stroh mit einem Durchgang
Letztlich soll eine Änderung im Spiel ja auch Sinn machen und sich einigermaßen an der Praxis orientieren - und kein Bauer läßt sein Stroh bis zum Herbst liegen, bis dahn ist es verrottet und es gibt nix mehr einzusammeln ,-)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
